Gaggenau Backofen EB 842-110 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Display ausgefallen Im Unterforum Herd und Backofen - Beschreibung: Reparaturtipps für Elektroherde, Backofen, Grill, Fritteusen, Herdplatten, Glaskeramik, Kochfelder
Backofen Gaggenau EB 842-110 --- Display ausgefallen Suche nach Backofen Gaggenau |
BID = 936176
BUR Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: dittelbrunn
Geräteart : Backofen
Defekt : Display ausgefallen
Hersteller : Gaggenau
Gerätetyp : EB 842-110
Hallo, bei unserem Gaggenau-Einbaubackofen EB 842-110 ist das Display komplett ausgefallen. Der Backofen funktioniert glücklicherweise noch!
Möchte das Display ausbauen und mal nachschauen, ob noch was zu retten ist. Das Problem besteht darin, dass ich die Verblendung nicht entfernen kann, weil sich die beiden rechten Knebelschalter (Temp. und Heizvorwahl) nicht herausziehen lassen. Die linken Einstellknöpfchen ließen sich mit ein bisschen Kraftaufwand herausziehen. Ich habe im Internet nichts gefunden, ob es bei den Knebeln nur mit Gewalt geht oder man einen "Trick" anwenden muss.
Für Eure Hilfe im Voraus Danke. |
BID = 936183
derhammer Urgestein
Gerät ausbauen und Deckel abnehmen |
BID = 936270
Hallo derHammer, mit dieser Aussage kann ich herzlich wenig anfangen. Die beiden Schaltknebel (rechts) müssen entfernt werden, dann kann ich die vordere Verblendung abnehmen, und die muss weg, damit ich an das Display herankommen kann.
Wenn du meinst, dass ich den Backofen vorziehen muss, um von hinten die Schaltknebel zu lösen, dann müsstest du mir das bitte auch so schreiben!
Danke im Voraus.
BUR
BID = 936287
derhammer Urgestein
Bevor du hier kluge Kommentare raushaust, gebe erstmal alle Pflichtangaben an.
BIN RAUS
BID = 936292
prinz. Moderator
       Beiträge: 8935 Wohnort: Gifhorn und Wolfenbüttel
Böses Werkzeug
Stimmt aber gibt nicht nur einen ach die Uhr kostet 370 Euronen
Nur für nicht Mutige
1.Freischalten
4.Erden und kurzschließen
BID = 936442
wo bin ich denn hier gelandet? Dachte das wäre ein Forum!
BIN GANZ RAUS.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 10 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 191016809 Heute : 11557 Gestern : 39808 Online : 357 8.4.2026 10:32 14 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.29 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.266997098923
